wiązka zużycia klocków hamulcowych
  • asta
    1. 4tech
    2. McGan (automat)
    3. mrfazi - jak zbraknie "czwartego do brydża"
    4. pietrek_g
    5. piotrex
    6. Djfruwel
    7. gadula007
    8. jago7270
    9.piotrek-gdy 1 lub dwa auta w zależności od terminu
    10. lilo. Chętnie sprawdziłbym motor no chyba że się nie da to przyjadę mercem
    11. marcin31
    12. jimw
  • bzikoo2
    • 32
    Witam. Moja skoda nie jest wyposażona w wiązkę zużycia klocków hamulcowych a chciałbym sobie taką założyć ponieważ przekodowanie licznika to prosta sprawa Tylko chodzi o okablowanie ...skąd puścić ? z tej skrzynki w podszybiu mozna jakoś ? czy trzeba się wpinać gdzieś ? a jeśli to gdzie ?
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      pytanie po co :?: jak klocki się zjadą, to spadnie poziom płynu i auto samo upomni się o wymianę komunikatem na desce
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • bzikoo2
        • 32
        w rzeczywistości to chodzi o to by była taka funkcja "bajer" bo i tak sprawdzam okresowo ...chce wiedzieć gdzie to jest podłączone czy ktoś coś takiego zakładał ?
        • pablokinah
          • 576
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Ja podpiołem się pod pin 7 wtyczka zielona zestawu wskażników nad pedałami znalazłem przelot do silnika przeciągnołem kabel i pociągnołem do klocków a od klocków drugi do masy auta i u mnie czujnik działa , chyba tyle .
          jakby co posiadam kabel vag
          • Tony065
            • 2497
            zamiast zdejmować z auta zbędne kg to wy jeszcze do niego dokładacie, ehhh... może jeszcze folia a`la karbon na maskę, dach i klapę, żeby wyglądało na wyścigówkę :?: :diabelski_usmiech
            @ by Tune-up Gdańsk
            Antek
            • bzikoo2
              • 32
              gdzie tu widzisz zbędne kg ? i jaka wyścigówka ? to jest tylko kontrolka a nie jakiś tuning wizualny
              • pablokinah
                • 576
                • Arti_r1
                  • 2626
                  a patrzyłeś na cene klocków bez czujnika i z czujnikiem? trochę się różnią na korzyść dla tych bez
                  Fabryka Barw :]
                  Czarna O1 rs-line tdi
                  Srebrna O2 Scout
                  DACAR.team
                  • Tony065
                    • 2497
                    Arti_r1, tu nie chodzi o cenę, bo koledzy lubią mieć zbędne bajery w aucie :diabelski_usmiech
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    Antek
                    • Arti_r1
                      • 2626
                      Aaa no chyba ze tak:P dla mnie to zbędne, jakos jeszcze nigdy nie doprowadziłem do takiego zużycia aby zapaliła sie kontrolka. Wzrokowo też to można ocenic
                      Fabryka Barw :]
                      Srebrna O2 Scout
                      DACAR.team
                      • ulysse
                        • 496
                        Panowie a po co takie komentarze w dziale "Doposażanie (retrofitting)" ?? Chyba nie bardzo rozumiecie do czego ma służyć ten dział.
                        A co do samego czujnika to podejrzewam, że 1 kabel to masa a drugi idzie do kostki licznika tylko pytanie który pin
                        • pablokinah
                          • 576
                          Zamieszczone przez ulysse
                          pisałem wyżej pin 7 zielona kostka licznika
                          • Marian 2
                            • 1088
                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                            Podpinanie się do licznika, to moim zdaniem zbyt dużo pracy i zbyt duże ryzyko jakiegoś nie chcący uszkodzenia licznika. Taką kontrolkę, małą diodkę LED z dodatkowym rezystorem (koniecznie) można umieścić w małym 1÷2 mm otworze lub nawet w szparze pomiędzy plastykami bez żadnego wiercenia. Tak samo spełni swoją rolę i będzie nie widoczna "na codzień".
                            • mrfazi
                              • 3174
                              Marian 2, a Ty znowu preferujesz konkretny ordynarny drut ad:
                              Tony065, Arti_r1, chłopaki dajcie komuś nacieszyć się pomysłem i jego realizacją, jak dla mnie ciekawy koncept, jak się nie ma takiego bajeru, choć jego użyteczność jest nie wielka, jak zresztą wiele innych bajerów w aucie.
                              Zamieszczone przez Tony065
                              zazdrościsz komuś moda ? to sam sobie taki zrób i będzie gitara :diabelski_usmiech
                              • Marian 2
                                • 1088
                                Każdy taki niby "drut" wymaga pewnych umiejętności i pomyślunku. Przeciwnicy wszelkiego rodzaju usprawnień "nie fabrycznych" z reguły nic nie umieją zrobić samodzielnie, stąd krytyka "drutu". Tak naprawdę czym się różni pod względem trwałości przywiązanie czegoś drutem od przymocowania ozdobną opaską?
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  mrfazi, moja Octa już dawno nie wygląda jak seria z fabryki. To co zostało zmodzone, poprawiło i to znacznie różne parametry auta. Część rzeczy zrobiłem sam, w kilku przypadkach ktoś pomagał. Program to już osobiste dzieło tunera :diabelski_usmiech Krytykuję takie mody, które dublują już istniejące. To nie prom kosmiczny. Jak klocki będą się kończyć, to kierowca na pewno zostanie wyraźnie poinformowany. OI to staroć, ale jednak coś tam ma z elektroniki.
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  Antek
